Wiko Y62
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Y62
Temps : 10 min
Votre haut-parleur externe Wiko Y62 n'émet plus de son et vous n'entendez plus sonner votre mobile ? Le son se coupe ou grésille ? Mais le son des appels passent normalement car il s'agit d'un autre haut-parleur... Ici, c'est votre haut-parleur externe Wiko Y62 qui est en cause. Il se situe en bas du téléphone et délivre tout le son de l'appareil, hormis les appels. Suivez ce guide de réparation illustré et commenté par les experts SOSav afin de savoir comment le remplacer.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation WIko Y62.
- Pas de son (musique, vidéo, etc.)
- Son qui se coupe
Haut-parleur externe (Officiel) - Wiko Y62 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Y62 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Wiko Y62, veuillez éteindre le téléphone pour des raison de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le premier côté au niveau de l'encoche.Poursuivez sur tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir délicatement la batterie à l'aide de son encoche.
La batterie Wiko Y62 est extraite.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le bloc haut-parleur grâce à la spatule en nylon.
Le bloc haut-parleur est sorti.
Avec la spatule iSesamo, il ne reste plus qu'à déloger le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Wiko Y62 est extrait.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Wiko Y62 suivez ce guide en sens inverse.
