Wiko Y62
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Wiko Y62
Les problèmes de charge rythment votre quotidien ? Aucun chargeur Wiko n'est détecté par votre téléphone ? Impossible de sauvegarder vos données sur PC ? SOSav à la rescousse ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge Wiko Y62 vous-même à moindre frais. Comment ? Suivez donc ce tuto et retrouvez un téléphone comme neuf.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde sur PC ou Cloud par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko Y62.
- Pas de charge
- Connecteur de charge HS
- Port USB obstrué
Comment remplacer connecteur de charge pour Wiko Y62 - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Wiko Y62, veuillez éteindre le téléphone pour des raison de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le premier côté au niveau de l'encoche.Poursuivez sur tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir délicatement la batterie à l'aide de son encoche.
La batterie Wiko Y62 est extraite.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le bloc haut-parleur grâce à la spatule en nylon.
Le bloc haut-parleur est sorti.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller le câble d'inteconnexion...Puis la nappe de liaison.
Utilisez le tournevis plat pour déloger le vibreur.Attention, il est relié au connecteur de charge !
Puis sortez l'ensemble du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Le connecteur de charge WIko Y62 est démonté.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre Wiko Y62 suivez ce guide en sens inverse.
