Wiko Y62
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Y62
La caméra avant Wiko Y62 ne fonctionne plus ? Impossible de prendre des selfies ? Un message d'erreur apparaît ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous montre comment changer cette caméra avant Wiko Y62 vous-même à travers des étapes détaillées.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d?entamer votre réparation Wiko Y62.
- Caméra avant HS
Caméra avant (Officielle) - Wiko Y62 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Y62 - Guide images
Avant de retirer la caméra avant Wiko Y62, veuillez éteindre le téléphone pour des raison de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le premier côté au niveau de l'encoche.Poursuivez sur tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
Réutilisez la spatule en nylon pour sortir délicatement la batterie à l'aide de son encoche.
La batterie Wiko Y62 est extraite.
Dévissez les 8 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et retirez la plaque de protection à l'aide de la spatule en nylon.
Le cache est retiré.
Déverrouillez la nappe de la caméra avant avec la spatule en nylon puis sortez-la avec la pince.
La caméra avant Wiko Y62 est déposée.En cas de soucis lors de la prise de selfies, changez-la facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Y62 suivez ce guide en sens inverse.
