Guide de réparation : Ecran Wiko Y61
Votre écran Wiko Y61 est cassé après une chute ou un choc ? Il n'affiche plus rien ou un écran noir ? Le tactile ne répond plus et vous luttez pour naviguer parmi vos applications ? Bref, votre écran Wiko Y61 n'est plus fonctionnel et vous empêche d'utiliser votre mobile ? Mais vous avez le bon réflexe de vous tourner vers SOSav, LA solution de réparation téléphone. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer en détail comment changer cet écran Wiko Y61 vous-même. Chaque étape est décortiquée de A à Z afin de vous apporter les informations nécessaires votre réparation Wiko. Vous verrez ainsi que c'est accessible au commun des mortels !
Mais pourquoi réparer mon écran Wiko Y61 moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Tout d'abord, vous n'aurez pas à débourser une fortune chez un réparateur téléphone ni même dans l'achat d'un nouvel appareil. Votre porte-monnaie vous en remerciera. Mais aussi, vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée puisque vous réparez un appareil au lieu de le jeter ! Pourquoi changer de mobile pour un simple écran Wiko Y61 cassé ? Une devise que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre maison.
Avant de poursuivre dans votre réparation Wiko Y61, nous conseillons de procéder à une sauvegarde de données par précaution.
- Ecran cassé
- Bug tactile Affichage noir
- Pixels morts
Ecran complet NOIR (Officiel) - Wiko Y61 37.99€ Voir le produit
Comment remplacer ecran pour Wiko Y61 - Guide images
Avant de changer l'écran Wiko Y61, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche en haut à gauche de la coque pour la déclipser sans difficulté.Ouvez la coque.
La coque arrière est déposée.
Reprenez la spatule pour sortir la batterie.
La batterie Wiko Y61 est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge.Faites levier avec la spatule pour sortir le bloc haut-parleur.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger le vibreur.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge.
Déconnectez le capteur avec la spatule en nylon.Puis sortez la nappe avec la pince.
Répétez l'opération sur la nappe écran.Attention, les nappes sont fragiles.
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
Servez-vous de la iSesamo pour soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge est démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge.Retirez le cache noir.
Le cache noir est démonté.
Utilisez la iSesamo pour déclipser les boutons On/Off.
Déverrouillez la nappe de liaison avec la spatule en nylon...... Puis sortez-la avec la pince.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le câble d'interconnexion du châssis.
Puis sortez délicatement l'ensemble de la carte mère.La carte mère Wiko Y61 est déposée.
Délogez et sortez le haut-parleur interne avec la iSesamo.
L'écran Wiko Y61 est entièrement démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Wiko Y61 suivez ce guide en sens inverse.
