Wiko Y60
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Y60
Impossible de prendre des photos avec votre Wiko Y60 car la mise au point reste floue ? La qualité des photos s'est dégradée ? Un message d?erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? L'image reste noire ? Et pourtant, tout fonctionne avec la caméra avant car elle est indépendante de la caméra arrière WIko Y60 qui est défaillante. Les experts SOSav vous accompagnent dans cette épreuve avec ce guide de réparation totalement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra Wiko défectueuse vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone professionnel.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution avant de se lancer dans la réparation Wiko Y60.
- Photos floues
- Caméra HS
- Message d'erreur
Caméra arrière (Officielle) - Wiko Y60 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Y60 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Wiko Y60, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off et validez par "Eteindre".
La coque se déclipse facilement en tirant légèrement dessus pour la séparer du reste du téléphone.
La coque arrière Wiko Y60 est déclipsée.
Servez-vous de la spatule pour sortir la batterie.
La batterie Wiko Y60 est déposée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache est retiré.
Avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif recouvrant la nappe de la caméra.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur.Puis sortez la caméra arrière grâce à la pince.
La caméra arrière Wiko Y60 est démontée.En cas de problème de photo, suivez ce tuto gratuit pour changer la caméra défaillante.
Pour remonter votre Wiko Y60 suivez ce guide en sens inverse.
