Wiko Y50
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Y50
Le son grésille lorsque vous téléphonez avec votre Wiko Y50 ? Le son est faible ou inaudible alors que le volume est au maximum ? Impossible de passer des appels avec vos correspondants car le son se coupe ? Mais tout fonctionne en mode haut-parleur ou quand vous regardez des vidéos ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents ! Ici, c'est votre haut-parleur interne Wiko Y50 qui est en cause. Retrouvez les conseils de nos experts SOSav dans ce guide de réparation illustré et commenté ! Vous saurez comment remplacer la pièce défaillante afin de pouvoir passer des appels comme si de rien était.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs lointaines
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Y50 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Wiko Y50, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans le coin bas, entre la coque et le châssis afin de la déclipser en douceur.Vous pouvez retirer la coque sur toute la longueur.
La coque arrière est extraite !
Par chance, la batterie Wiko est directement accessible ! Faites levier avec la spatule en nylon au niveau de l'encoche en bas de la batterie, afin de la sortir.
La batterie Wiko Y50 est maintenant déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le cache supérieur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache supérieur est sorti.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher et sortir la caméra avant.
La caméra avant est démontée.
Reprenez la spatule iSesamo pour décollez délicatement la nappe power et volume du châssis.Attention, la nappe est très fragile et reliée à la carte mère !
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe tactile.Sortez la nappe du connecteur en faisant attention à ne pas la déchirer.
Gardez la spatule en main pour décoller l'adhésif noir recouvrant la nappe de la caméra arrière.Déconnectez ensuite la nappe de l'écran.
Soulevez et basculez la carte mère à 180°.Attention, elle est toujours retenue par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion pour libérer la carte mère.
Il ne vous reste plus qu'à déloger le haut-parleur interne à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur interne Wiko Y50 est sorti.En cas de soucis de son en appel, changez-le grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Y50 suivez ce guide en sens inverse.
