Wiko Y50
Ecran
Guide de réparation : Ecran Wiko Y50
Temps : 40 min
Votre écran Wiko Y50 est fissuré et n'affiche plus rien ? Le tactile est ultra capricieux et vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applications ? L'affichage est trouble, très sombre ou des taches colorées sont apparues ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone et vous cherchez une solution à moindre coût pour le réparer... Vous êtes au bon endroit !
Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de partager avec vous tout leur savoir-faire en matière de réparation Wiko. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous détailler les manoeuvres à effectuer pour remplacer cet écran Wiko Y50 défaillant. Avec un peu de patience et les bons outils, vous retrouverez un affichage coloré ainsi qu'un tactile réactif.
Pourquoi jeter un téléphone encore fonctionnel pour un simple écran cassé ? Vous avez la possibilité de lui offrir une seconde jeunesse grâce à nos tutos afin de faire des économies et un geste pour la planète puisque vous ne participez pas au gaspillage électronique. Pensez à adopter ce réflexe pour tous les appareils de votre maison ;)
Avant d'entamer votre réparation écran Wiko Y50, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Nombreuses rayures
- Pas d'affichage
- Ecran noir
- Défaut tactile
Ecran complet NOIR (Officiel) - Wiko Y50 37.20€ 92.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran pour Wiko Y50 - Guide images
Avant de changer l'écran Wiko Y50, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans le coin bas, entre la coque et le châssis afin de la déclipser en douceur.Vous pouvez retirer la coque sur toute la longueur.
La coque arrière est extraite !
Par chance, la batterie Wiko est directement accessible ! Faites levier avec la spatule en nylon au niveau de l'encoche en bas de la batterie, afin de la sortir.
La batterie Wiko Y50 est maintenant déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le cache supérieur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache supérieur est sorti.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher et sortir la caméra avant.
La caméra avant est démontée.
Reprenez la spatule iSesamo pour décollez délicatement la nappe power et volume du châssis.Attention, la nappe est très fragile et reliée à la carte mère !
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe tactile.Sortez la nappe du connecteur en faisant attention à ne pas la déchirer.
Gardez la spatule en main pour décoller l'adhésif noir recouvrant la nappe de la caméra arrière.Déconnectez ensuite la nappe de l'écran.
Soulevez et basculez la carte mère à 180°.Attention, elle est toujours retenue par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion pour libérer la carte mère.
Il ne vous reste plus qu'à déloger le haut-parleur interne à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur interne est sorti.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur est sorti.
Avec la spatule en nylon, sortez l'antenne reliée au câble d'interconnexion.Pas besoin de les séparer ;)
L'écran Wiko Y50 est entièrement déposé. Suivez ce tuto gratuit afin de chaner votre écran cassé !
Pour remonter votre Wiko Y50 suivez ce guide en sens inverse.
