Wiko Y50
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Y50
Temps : 10 min
Votre caméra avant Wiko Y50 est défaillante ? Elle ne parvient plus à prendre de photos ou la mise au point reste floue ? Elle affiche un écran noir et vous ne pouvez rien faire ? Mais tout fonctionne en mode caméra principale. C'est parce que les deux caméras Wiko sont indépendants. Heureusement que vous êtes au bon endroit pour résoudre votre souci au plus vite. Les experts SOSav vous accompagnent tout au long de cette épreuve à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation. Vous pourrez ainsi remplacer la caméra défaillante et retrouver le plaisir d'immortaliser vos activités !
Nous recommandons d'effectuer une sauvegarde de données avant d'entreprendre une réparation Wiko Y50.
- Caméra avant HS
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
Caméra avant (Officielle) - Wiko View Y50 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Y50 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Wiko Y50, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans le coin bas, entre la coque et le châssis afin de la déclipser en douceur.Vous pouvez retirer la coque sur toute la longueur.
La coque arrière est extraite !
Par chance, la batterie Wiko est directement accessible ! Faites levier avec la spatule en nylon au niveau de l'encoche en bas de la batterie, afin de la sortir.
La batterie Wiko Y50 est maintenant déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le cache supérieur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache supérieur est sorti.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher et sortir la caméra avant.
La caméra avant Wiko Y50 est démontée.En cas de problèmes lors de la prise de selfies, changez-la en vous aidant de ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Wiko Y50 suivez ce guide en sens inverse.
