Wiko Y50
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko Y50
Vous ne parvenez plus à prendre des photos avec votre Wiko Y50 ? Les photos restent floues ou l'application photo affiche un message d'erreur à l'ouverture ? Alors que tout est normal en passant par la caméra frontale ? Pas de panique, SOSav vous permet de résoudre votre problème rapidement grâce à ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer toutes les manipulations pour changer cette caméra arrière Wiko Y50 vous-même à moindre frais.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Clichés de mauvaise qualité
- Message d'erreur
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Wiko View Y50 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko Y50 - Guide images
Avant de retirer la caméra arrière Wiko Y50, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans le coin bas, entre la coque et le châssis afin de la déclipser en douceur.Vous pouvez retirer la coque sur toute la longueur.
La coque arrière est extraite !
Par chance, la batterie Wiko est directement accessible ! Faites levier avec la spatule en nylon au niveau de l'encoche en bas de la batterie, afin de la sortir.
La batterie Wiko Y50 est maintenant déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le cache supérieur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache supérieur est sorti.
Déverrouillez le connecteur tactile et sortez délicatement la nappe.
Décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe de la caméra arrière.
Quoi faire ensuite ? Débranchez la nappe de la caméra arrière bien sûr ! Vous pouvez ensuite extraire la caméra à l'aide de la pince.
La caméra arrière Wiko Y50 est déposéée.Suivez ce tuto gratuit pour la changer à moindre coût.
Pour remonter votre Wiko Y50 suivez ce guide en sens inverse.
