Wiko Y50
Cache supérieur
Guide de réparation : Cache supérieur Wiko Y50
Temps : 10 min
En tombant, le cache supérieur Wiko Y50 qui recouvre et protège la carte mère s'est fissuré ou totalement cassé ? Pas de problème, vous pouvez le remplacer afin de ne pas craindre des dommages supplémentaires et plus grave au niveau interne. Il vous suffit de suivre les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment procéder et retrouver un téléphone comme neuf à moindre frais.
Avant de vous lancer dans votre réparation Wiko, veuillez à faire une sauvegarde de données par précaution.
- Cache cassé
- Cache perdu
Comment remplacer cache supérieur pour Wiko Y50 - Guide images
Avant de retirer le cache supérieur Wiko Y50, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon dans le coin bas, entre la coque et le châssis afin de la déclipser en douceur.Vous pouvez retirer la coque sur toute la longueur.
La coque arrière est extraite !
Par chance, la batterie Wiko est directement accessible ! Faites levier avec la spatule en nylon au niveau de l'encoche en bas de la batterie, afin de la sortir.
La batterie Wiko Y50 est maintenant déposée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le cache supérieur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache supérieur Wiko Y50 est sorti.En cas de besoin, remplacez-le par une nouvelle pièce en suivant les conseils de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Y50 suivez ce guide en sens inverse.
