Wiko Wim Lite
Nappe power et volume
Guide de réparation : Nappe power et volume Wiko Wim Lite
Temps : 40 min
Impossible de monter ou baisser le son de votre Wiko Wim Lite ? Les boutons ne répondent plus et vous devez lutter afin de les utiliser ? De même pour allumer votre téléphone ou le sortir de veille tout simplement ? La faute ne vient pas des boutons, simples morceaux de plastique, mais de la nappe qui les gère. C'est elle qui fait contact et qui transmet l'information à la carte mère. Les techniciens SOSav vous dévoilent ainsi toutes les manoeuvres pour changer cette nappe power et volume Wiko Wim Lite par vous-même. Il faudra s'armer de patience car la tâche n'est pas simple mais grâce à notre tuto illustré et commenté, vous devriez pouvoir y arriver !
Nous incitons à faire une sauvegarde de données avant d'envisager sa réparation Wiko Wim Lite, simple précaution.
- Nappe déchirée
- Nappe HS
- Boutons power et volume qui ne répondent plus
Comment remplacer nappe power et volume pour Wiko Wim Lite - Guide images
Avant de remplacer votre nappe power et volume Wiko Wim Lite, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Avec une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans un coin, entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites-la glisser sur le côté...... Et faites levier pour commencer à déclipser la coque.
Soulevez et décalez doucement la face arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 2)
Déconnectez ensuite la nappe du cpateur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 9 vis entourées en rouge (Photo 1)Puis commencez par sortir doucement l'antenne supérieure grâce à la iSesamo.
L'antenne supérieure est sortie.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le châssis interne, toujours avec la iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Débranchez la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Poursuivez en dévissant les 7 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Délogez ensuite le haut-parleur externe avec la iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de liaison connecteur de charge.
Puis déconnectez la nappe power et volume.Sortez doucement la nappe de son connecteur.
Répétez l'opération pour la première nappe de l'écran en faisant attention ne pas la déchirer.
Déconnectez et sortez la caméra avant.
Déverrouillez la seconde nappe de l'écran...... Ainsi que le câble d'interconnexion.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser 3 vis : - 2 vis entourées en rouge sur la Photo 1 - Et 1autre vis entourée en rouge sur la Photo 2
Faites levier sous la carte mère à l'aide de la spatule en nylon, afin de la soulever et l'extraire.
La carte mère Wiko Wim Lite est sortie et partiellement démontée.
Chauffez quelques secondes, le côté du WIko pù se trouve la nappe power et volume.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite, car la nappe est fermement collée !Puis glissez délicatement la iSesamo entre la nappe et le châssis pour la décoller.
La nappe power et volume Wiko Wim Lite est déposée.En cas de boutons capricieux, remplacez-la par une nouvelle nappe grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Wim Lite suivez ce guide en sens inverse.
