Wiko Wim Lite
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko Wim Lite
Votre téléphone n'émet plus de son ? Impossible d'écouter de la musique ou de regarder une vidéo en streaming sans que le son ne se coupe ou grésille ? Le son paraît très faible alors que le volume est au maximum ? Etrange car le son des appels est pourtant bien clair et audible... C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur. Dans le cas présent, c'est votre haut-parleur externe Wiko Wim Lite qui fait défaut. C'est lui qui gère tout le son du téléphone sauf celui des appels classiques. Et les techniciens SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce tuto entièrement gratuit. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner pas à pas dans votre réparation Wiko et redonner de la voix à votre mobile !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Wiko Wim Lite !
- Aucun son (sonnerie, musique, vidéo etc.)
- Son qui grésille
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko Wim Lite - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Wiko Wim Lite, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Avec une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans un coin, entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites-la glisser sur le côté...... Et faites levier pour commencer à déclipser la coque.
Soulevez et décalez doucement la face arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 2)
Déconnectez ensuite la nappe du cpateur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 9 vis entourées en rouge (Photo 1)Puis commencez par sortir doucement l'antenne supérieure grâce à la iSesamo.
L'antenne supérieure est sortie.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le châssis interne, toujours avec la iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Débranchez la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.Mesure de sécurité, pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Poursuivez en dévissant les 7 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Délogez ensuite le haut-parleur externe avec la iSesamo.
Le haut-parleur externe Wiko Wim Lite est déposé.En cas de problème de son, vous savez maintenant comment faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Wim Lite suivez ce guide en sens inverse.
