Wiko Wim Lite
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko Wim Lite
Vous n'arrivez plus à prendre de selfies avec votre Wiko Wim Lite ? La caméra avant affiche un écran noir voire un message d'erreur quand vous lancez l'application ? Pourtant tout fonctionne normalement avec la caméra principale... Pas de panique, SOSav est LA solution de réparation Wiko qui va vous conseiller. Nos techniciens vous expliquent comment changer cette caméra avant Wiko Wim Lite capricieuse dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous aurez toutes les clés en mains pour retrouver un téléphone comme neuf avec le plaisir d'inonder vos réseaux sociaux avec vos plus beaux selfies !
Dernière recommandations avant d'entamer votre réparation Wiko Wim Lite : faites une sauvegarde de vos données par précaution !
- Caméra avant HS
- Image noire
- Message d'erreur
Comment remplacer caméra avant pour Wiko Wim Lite - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Wiko Wim Lite, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Avec une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans un coin, entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites-la glisser sur le côté...... Et faites levier pour commencer à déclipser la coque.
Soulevez et décalez doucement la face arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 2)
Déconnectez ensuite la nappe du cpateur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 9 vis entourées en rouge (Photo 1)Puis commencez par sortir doucement l'antenne supérieure grâce à la iSesamo.
L'antenne supérieure est sortie.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le châssis interne, toujours avec la iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Débranchez la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.Mesure de sécurité, pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Gardez la spatule main pour déconnecter et sortir la caméra avant.
La caméra avant Wiko Wim Lite est démontée.En cas de selfies flous, changez-la sur les conseils de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Wim Lite suivez ce guide en sens inverse.
