Wiko Wim Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko Wim Lite
Votre batterie Wiko Wim Lite est en train de rendre l'âme ? Elle se décharge plus vite qu'elle ne se recharge ? L'autonomie est en chute libre et vous devez vous munir d'un powerbank tout au long de la journée ? La batterie est gonflée et vous avez peut des sequelles ? Vous êtes au bon endroit puisque SOSav est LA solution de réparation Wiko qu'il vous faut.
Nos techniciens ont l'habitude des batteries téléphones fatiguées, c'est un des premiers facteurs d'obsolescence programmée et la batterie Wiko Wim Lite ne déroge pas à la règle. Mais bonne nouvelle, il est facile de la remplacer pour prolonger la durée de vie de votre mobile ! Il vous suffit de suivre les conseils de nos experts dans ce guide de réparation. Pas à pas, nous vous expliqusons comment changer cette batterie Wiko usagée.
Pourquoi remplacer ma batterie Wiko Wim Lite moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Tout d'abord, vous n'aurez pas à vous ruiner dans l'achat d'un nouveau smartphone ni même auprès d'un réparateur téléphone ! Sans compter la fierté du travail fait soi-même... Mais changer sa batterie Wiko Wim Lite, c'est aussi choisir de conserver le même téléphone et donc de ne pas le jeter pour une simple batterie fatiguée. Vous limitez votre impact CO2 et vos déchets électroniques ! Réparer au lieu de jeter, un réflexe pour toute la famille !
Bien sûr, avant chaque réparation Wiko, nous conseillons vivement de faire une sauvegarde des données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
Batterie (Officielle) - Wiko Wim Lite 29.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Wiko Wim Lite - Guide images
Avant de changer votre batterie Wiko Wim Lite, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Avec une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans un coin, entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites-la glisser sur le côté...... Et faites levier pour commencer à déclipser la coque.
Soulevez et décalez doucement la face arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 2)
Déconnectez ensuite la nappe du cpateur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 9 vis entourées en rouge (Photo 1)Puis commencez par sortir doucement l'antenne supérieure grâce à la iSesamo.
L'antenne supérieure est sortie.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le châssis interne, toujours avec la iSesamo.
Le châssis interne est extrait.
Débranchez la batterie en vous aidant de la spatule en nylon.
Avec la spatule, faites levier sous la batterie afin de la soulever et la sortir.Attention à ne pas plier ni percer la batterie Wiko !
La batterie Wiko Wim Lite est déposée.En cas de problème d'autonomie, n'hésitez pas à la changer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko Wim Lite suivez ce guide en sens inverse.
