Wiko Wim Lite
Antenne supérieure
Guide de réparation : Antenne supérieure Wiko Wim Lite
Temps : 10 min
Votre Wiko Wim Lite rencontre des soucis pour capteur le réseau GSM ou WiFi ? Vous êtes sans arrêt déconnecté de la 4G et ne captez plus quand vous essayez d'appeler ? Si le souci ne vient pas de votre opérateur, peut-être que votre antenne supérieure Wiko Wim Lite est défaillante ! Et vous pouvez la changer facilement grâce à SOSav avec ce tuto illustré et commenté. Nous vous accompagnons de A à Z afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à effectuer lors de votre réparation Wiko et retrouver un téléphone opérationnel à moindre frais.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Wiko Wim Lite.
- Aucun réseau GSM
- Déconnexion du réseau
- Antenne HS
Comment remplacer antenne supérieure pour Wiko Wim Lite - Guide images
Avant de changer votre antenne supérieure Wiko Wim Lite, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Avec une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans un coin, entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites-la glisser sur le côté...... Et faites levier pour commencer à déclipser la coque.
Soulevez et décalez doucement la face arrière.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 2)
Déconnectez ensuite la nappe du cpateur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge (Photo 1)Puis sortez doucement l'antenne supérieure grâce à la iSesamo.
L'antenne supérieure Wiko Wim Lite est sortie.En cas de problèmes de réception réseau, remplacez-la en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko Wim Lite suivez ce guide en sens inverse.
