Wiko View 3 Pro
Face arrière
Guide de réparation : Face arrière Wiko View 3 Pro
Votre Wiko View3 Pro est tombée ? Résultat, la face arrière Wiko View3 Pro a pris un sacré coup et est endommagée au niveau de la face arrière ? Des rayures ou des fissures sont apparues ? Il ne reste plus qu’à la réparer ! Mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Suivez ce guide de réparation complet qui vous explique comment changer une face arrière Wiko View3 Pro. Les manipulations sont précisées étape par étape, le tout accompagné de belles photos.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Wiko View3 Pro.
- Face arrière fissurée
- Face arrière tordue
- Face arrière rayée
Coque arrière (Officielle) - Wiko View 3 Pro 23.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer face arrière pour Wiko View 3 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre face arrière Wiko View3 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé sur le bouton power Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du Wiko ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Voilà, votre tiroir SIM est maintenant extrait.Vous pouvez passer à la suite.
Chauffez 45 secondes à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous ressentez de la résistance dans les prochaines étapes.
Insérez ensuite la spatule iSesamo délicatement afin de créer un écart entre la face arrière et le reste du smartphone.Glissez ensuite le médiator dans l'écart.
Faites ensuite le tour du Wiko View3 Pro, à l'aide du médiator, pour décoller la face arrière.
La face arrière Wiko View3 Pro est maintenant décollée.Vous pouvez la remplacer par une nouvelle grâce à ce tuto.
Pour remonter votre Wiko View 3 Pro suivez ce guide en sens inverse.
