Guide de réparation : Ecran Wiko View 3 Pro
Temps : 60 min
Votre écran Wiko View3 Pro s’est cassé suite à une mauvaise chute ? L'affichage reste noir alors que la tablette vibre et émet du son ? Le tactile ne répond plus du tout ou seulement sur une petite zone de l'écran ? Des pixels morts, taches sombres ou lignes colorées sont apparus sur votre écran Wiko View3 Pro et vous ne pouvez plus naviguer correctement ? Vous êtes au bon endroit pour réparer votre smartphone grâce à SOSav !
Réparez votre tablette grâce au guide de réparation ! Nos techniciens vous accompagnent pas à pas, à travers des étapes illustrées et commentées, afin de vous expliquer comment changer cet écran Galaxy Tab S2 8” vous-même ! Vous pourrez ainsi faire des économies tout en limitant l’impact écologique.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Wiko View3 Pro.
- Ecran cassé
- Pas d'affichage
- Bug tactile
- Pixels morts
- Écran noir
Ecran complet BLEEN (Officiel) - Wiko View 3 Pro 98.99€ Voir le produit
Comment remplacer ecran pour Wiko View 3 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre écran Wiko View3 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé sur le bouton power Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du Wiko ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Voilà, votre tiroir SIM est maintenant extrait.Vous pouvez passer à la suite.
Chauffez 45 secondes à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous ressentez de la résistance dans les prochaines étapes.
Insérez ensuite la spatule iSesamo délicatement afin de créer un écart entre la face arrière et le reste du smartphone.Glissez ensuite le médiator dans l'écart.
Faites ensuite le tour du Wiko View3 Pro, à l'aide du médiator, pour décoller la face arrière.
La face arrière Wiko View3 Pro est maintenant décollée.Vous pouvez passer à la suite.
Commencez par dévisser les huit vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Puis avec la spatule en nylon, soulevez délicatement la plaque de protection carte-mère, en faisant le tour de celle-ci.
À l'aide de la spatule en nylon, faites le tour de la plaque de protection carte-mère, en soulevant délicatement. Puis retirez celle-ci.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation Wiko View3 Pro.
En utilisant la spatule en nylon, décollez la nappe de charge à induction, puis rabattez là délicatement pour ne pas la déchirer.Faites attention à ne pas tordre ou déchirer la nappe de charge à induction.
La plaque de protection carte-mère et la nappe de charge à induction sont maintenant séparées du Wiko View3 Pro.Vous pouvez passer à la suite.
À l'aide de la spatule en nylon, décollez les languettes autour de la batterie.
Chauffez 45 secondes à 2 minutes la face avant, afin de ramollir la colle. Ne jamais chauffer directement la batterie.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous ressentez de la résistance dans les prochaines étapes.
Utilisez la spatule grand format pour décoller la batterie.Pour ce faire, insérez la en haut de la batterie, puis faites un mouvement de levier.
Voilà, la batterie est maitenant séparée du Wiko View3 Pro.Vous pouvez passez à la suite.
En utilisant un tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourée en rouge.Toujours avec la spatule iSesamo, glissez celle-ci tout autour du haut-parleur externe. Tout en faisant un mouvement de levier, afin de pouvoir déloger la pièce.
Voilà, le haut-parleur externe est maintenant séparé du reste de l'appareil.Vous pouvez passez à la suite.
En utilisant la spatule en nylon, déconnectez la nappe de connexion du connecteur de charge et vibreur.
À l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion, puis soulevez-le délicatement avec la pince de précision.
En utilisant la spatule en nylon, soulevez délicatement le connecteur de charge et vibreur, pour le déloger.
En utilisant la spatule iSésamo, soulevez le vibreur afin de libérer le connecteur de charge. Vous pouvez ensuite extraire le connecteur de charge et vibreur du Wiko View3 Pro, à l'aide de la pince de précision.
Voilà, le connecteur de charge et vibreur est maintenant séparé du reste du Wiko View3 Pro.Vous pouvez passer à la suite.
aaa
Commencez par déconnecter les nappes des différents objectifs de la caméra arrière Wiko View3 Pro, à l'aide de la spatule en nylon.
En utilisant la pince de précision présente dans le kit outils, délogez le premier objectif de la caméra arrière Wiko View3 Pro. Faites de même pour le troisième.
Chauffez la zone des objectifs de la caméra arrière Wiko View3 Pro pendant quelques secondes, afin de pouvoir ramollir l'adhésif.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la zone si vous sentez une résistance durant l'étape.À l'aide de la spatule, délogez le deuxième objectif.
Voilà, votre caméra arrière Wiko View3 Pro est maintenant complètement séparée du reste de l'appareil.Vous pouvez à la suite.
À l'aide de la spatule en nylon, délogez la carte-mère.Pour ce faire, insérez la spatule entre la carte-mère et l'écran, puis faites un mouvement de levier.
Voilà, la carte-mère est maintenant séparée du Wiko View3 Pro.Vous pouvez passer à la suite.
À l'aide de la spatule iSesamo, délogez le haut-parleur interne. Pour ce faire insérez la spatule iSesamo entre la tranche de l'appareil et le haut-parleur interne, puis faites un mouvement de levier.
Tirez délicatement sur le plastique servant à tenir la batterie en place, afin de pouvoir accéder à la nappe de connexion se trouvant en dessous.
En utilisant la spatule en nylon, décollez délicatement la nappe de connexion sur le dos de l'écran.
Voilà, l'écran Wiko View3 Pro est maintenant dépourvu de toute pièce détachée.Vous pouvez le remplacer par un nouveau grâce à ce guide.
Pour remonter votre Wiko View 3 Pro suivez ce guide en sens inverse.
