Wiko View 3 Pro
Connecteur de charge et vibreur
Guide de réparation : Connecteur de charge et vibreur Wiko View 3 Pro
Un problème avec votre smartphone ? Votre ordinateur ne reconnait plus votre Wiko View3 Pro ? La batterie ne se charge plus ? Votre connecteur de charge Wiko View3 Pro est sûrement cassé ! Mais avec SOSav, vous allez pouvoir réparer votre smartphone !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav ont préparé ce guide de réparation gratuit pour vous montrer comment remplacer son connecteur de charge Wiko View3 Pro. Suivez étapes par étapes les instructions et les images pour effectuer la réparation Wiko View3 Pro !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Wiko View3 Pro.
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Comment remplacer connecteur de charge et vibreur pour Wiko View 3 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Wiko View3 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé sur le bouton power Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du Wiko ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Voilà, votre tiroir SIM est maintenant extrait.Vous pouvez passer à la suite.
Chauffez 45 secondes à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous ressentez de la résistance dans les prochaines étapes.
Insérez ensuite la spatule iSesamo délicatement afin de créer un écart entre la face arrière et le reste du smartphone.Glissez ensuite le médiator dans l'écart.
Faites ensuite le tour du Wiko View3 Pro, à l'aide du médiator, pour décoller la face arrière.
La face arrière Wiko View3 Pro est maintenant décollée.Vous pouvez maintenant passer à la suite.
Commencez par dévisser les huit vis entourées en rouge, à l'aide d'un tournevis cruciforme.Puis avec la spatule en nylon, soulevez délicatement la plaque de protection carte-mère, en faisant le tour de celle-ci.
À l'aide de la spatule en nylon, faites le tour de la plaque de protection carte-mère, en soulevant délicatement. Puis retirez celle-ci.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation Wiko View3 Pro.
En utilisant un tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourée en rouge.
Toujours avec la spatule iSesamo, glissez celle-ci tout autour du haut-parleur externe. Tout en faisant un mouvement de levier, afin de pouvoir déloger la pièce.
Voilà, le haut-parleur externe est maintenant séparé du reste de l'appareil.Vous pouvez passez à la suite.
Chauffez quelques secondes la la zone du connecteur de charge et vibreur afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer davantage si vous ressentez de la résistance dans les prochaines étapes.
À l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion, puis soulevez-le délicatement avec la pince de précision.
Chauffez à nouveau quelques secondes la zone du connecteur de charge et vibreur afin de ramollir la colle.En utilisant la spatule en nylon, déconnectez la nappe de connexion du connecteur de charge et vibreur.
En utilisant la spatule en nylon, soulevez délicatement le connecteur de charge et vibreur, pour le déloger.
En utilisant la spatule iSésamo, soulevez le vibreur afin de libérer le connecteur de charge. Vous pouvez ensuite extraire le connecteur de charge et vibreur du Wiko View3 Pro, à l'aide de la pince de précision.
Voilà, le connecteur de charge et vibreur est maintenant séparé du reste du Wiko View3 Pro.Vous pouvez le remplacer par un nouveau en suivant ce guide.
Pour remonter votre Wiko View 3 Pro suivez ce guide en sens inverse.
