Wiko View XL
Nappe power & volume
Guide de réparation : Nappe power & volume Wiko View XL
Temps : 10 min
Vous avez des difficultés à monter ou baisser le son de votre Wiko View XL ? Les boutons ne répondent plus et impossible d'allumer votre mobile ou de le sortir de veille ? La faute ne revient pas aux boutons volume ou power mais à votre nappe volume et power Wiko View XL. C'est elle qui génère cette sensation de clic et qui transmet l'information à la carte mère. Si la nappe est usée ou endommagée, SOSav vous expliquer comment la changer dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Avant de commencer votre réparation Wiko, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Nappe déchirée
- Impossible de monter ou baisser le son
- Boutons volume qui ne répondent plus
- Bouton power qui ne fonctionne plus
Comment remplacer nappe power & volume pour Wiko View XL - Guide images
Avant de changer votre nappe power volume Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique de protection.
Déconnectez ensuite la nappe de la batterie.C'est une précaution pour éviter les courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Poursuivez en déconnectant aussi la nappe volume et power.
Sortez ensuite la nappe power et volume avec la iSesamo.Soyez délicat car la nappe est fragile !
La nappe power et volume Wiko View XL est démontée.Suivez ce guide gratuit pour la remplacer si besoin !
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
