Wiko View XL
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko View XL
Votre Wiko View XL n'émet plus aucun son ? Impossible de regarder une vidéo en streaming à cause du son qui grésille ou se coupe sans arrêt ? Le son est très fabiel et pourtant le volume est au maximum ? Mais le son des appels est normal... C'est parce qu'ici, c'est uniquement votre haut-parleur externe Wiko View XL qui est en cause. Il gère tout le son de votre téléphone, hormis les appels. Mais les experts de SOSav sont là pour vous indiquer la marche à suivre à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation. Vous redonnerez de la voix à votre mobile tout en faisant des économies.
Faites une sauvegarde de vos données par précaution avant de procéder à votre réparation Wiko.
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko View XL - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur externe Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique de protection.
Déconnectez ensuite la nappe de la batterie.C'est une précaution pour éviter les courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe Wiko View XL est démonté.En cas de problème de son, remplacez-le grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
