Wiko View XL
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Wiko View XL
Temps : 10 min
Votre empreinte n'est plus détecté lorsque vous tentez de déverrouiller votre Wiko View XL ? Le capteur d'empreinte est cassé ? Il ne fonctionne que par intermittence ? Pas de panique, les experts de SOSav sont là pour vous aider dans ce guide de réparation qui vous explique toutes les manipulations nécessaires pour changer votre capteur d'empreinte Wiko View XL vous-même à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
Symptômes:
- Capteur d'empreinte HS
- Empreinte digitale non reconnue
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Wiko View XL - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte Wiko View XL est déposé.Suivez ce guide gratuit pour le remplacer si le vôtre ne fonctionne plus !
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
