Wiko View XL
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko View XL
Temps : 10 min
Votre Wiko View XL n'arrive plus à prendre de selfies ? La qualité photo s'est dégradée et la mise au point ne se fait plus ? Bref, votre caméra avant Wiko View XL est mal en point et vous souhaitez lui venir en aide ? C'est par ici que cela se passe ! Les experts de SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation où toutes les étapes sont illustrées et commentées. Vous pourrez de nouveau partager vos plus beaux selfies au monde entier.
Avant de commencer votre réparation Wiko, nous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
- Ecran noir sur l'appli caméra
- Photos floues
Caméra avant (Officielle) - Wiko View XL 32.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Wiko View XL - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique de protection.
Déconnectez ensuite la nappe de la batterie.C'est une précaution pour éviter les courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Continuez en déconnectant la caméra avant.Vous pouvez l'extraire en toute sécurité.
La caméra avant Wiko View XL est déposée.Changez-la si besoin grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
