Wiko View XL
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Wiko View XL
Temps : 40 min
Votre Wiko View XL rencontre des difficultés à se connecter au réseau GSM et/ou WiFi ? La 4G n'est jamais accessible et vous avez du mal à passer des appels alors que votre opérateur ne rencotnre pas de soucis ? La carte SIM est bien fonctionnelle ? Vous avez endommagé le câble d'interconnexion Wiko View XL lors d'une précédente réparation Wiko ? Pas de panique car SOSav est là pour vous accompagner à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Wiko.
- Mauvaise réception 3G/4G
- Pas de WiFi
- Câble interconnexion coupé
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Wiko View XL - Guide images
Avant de changer votre câble d'interconnexion Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique de protection.
Déconnectez ensuite la nappe de la batterie.C'est une précaution pour éviter les courts-circuits lors de votre réparation Wiko.
Continuez en déconnectant la caméra avant.Vous pouvez l'extraire en toute sécurité.
La caméra avant est déposée.
C'est parti pour une séance de déconnexion avec la spatule en nylon !Commencez par débrancher la nappe volume et power et faites-la délicatement glisser de son connecteur.
Poursuivez en déconnectant la nappe de l'écran...... Puis la nappe du connecteur de charge.
Retournez délicatement la carte mère.Attention, ne la séparez pas totalement, la carte mère est toujours reliée par un câble !
Vous pouvez débrancher le câble d'interconnexion désormais accessible.
La carte mère Wiko View XL est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez extraire le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe est déposé.
Débranchez le câble d'interconnexion.Et sortez-le à l'aide de la pince plate.
Le câble d'interconnexion Wiko View XL est extrait.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
