Wiko View XL
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko View XL
Votre batterie Wiko View XL vous joue des tours et se décharge en moins de deux ? Vous ne pouvez sortir sans emmener votre chargeur Wiko et une batterie externe ? La charge est très lente ? La batterie surchauffe et/ou est gonflée ? N'attendez pas pour agir vite car cela pourrait engendrer des soucis plus graves sur votre mobile ! Mais vous êtes au bon endroit pour prendre les choses en main.
Chez SOSav, nous avons l'habitude de croiser des batteries téléphones fatiguées, cela arrive à tous les mobiles au bout d'un moment. Et votre batterie Wiko View XL ne déroge pas à la règle. Pas de panique, vous pouvez compter sur nous. Nous avons décidé de vous permettre de la remplacer vous-même ! Pourquoi changer de téléphone pour une simple batterie usagée ?!
Nos techniciens vous expliquent donc comment remplacer votre batterie Wiko View XL vous-même dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner le plus précisémment tout au long de votre réparation Wiko. Vous verrez ainsi qu'il est possible de changer sa batterie téléphone malgré les dires du constructeur !
Pourquoi changer ma batterie Wiko View XL moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Pas de main d'oeuvre pro à payer puisque c'est vous qui travaillez et beucoup plus rentable que de racheter un nouveau mobile. Mais réparer son Wiko au lieu de le jeter, c'est aussi faire un geste pour la planète en ne tombant pas dans le piège de l'obsolescence programmée !
Par sécurité, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui ne charge plus
- Faible autonomie
Comment remplacer batterie pour Wiko View XL - Guide images
Avant de changer votre batterie Wiko View XL, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Wiko ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est extrait et cela ne vous a pris que 2 minutes !
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans uncoin, entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture.Puis déclipsez doucement tout le pourtour.
A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque.
La coque arrière est séparée.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les 2 adhésifs recouvrant la nappe du capteur d'empreinte.Puis déconnectez la nappe.
Gardez la spatule en nylon pour décoller et retirer doucement le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique de protection.
Déconnectez ensuite la nappe de la batterie.Puis tirez sur les 2 stickers qui retiennent la batterie.Si les stickers se cassent trop tôt, chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle !
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de l'extraire en douceur.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie Wiko View XL est extraite.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko View XL suivez ce guide en sens inverse.
