Wiko View Max
Nappe power & volume
Guide de réparation : Nappe power & volume Wiko View Max
Vous rencontrez des difficultés à gérer le volume sur votre Wiko View Max car les boutons sont capricieux ? Le bouton power ne répond plus ? Le problème ne vient généralement pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère ! Et les techniciens SOSav sont là pour vous expliquer comment remplacer cette nappe power et volume Wiko View Max par vous-même afin de faire des économies. Il vous suffit de suivre, étape par étape, les instructions de ce guide de réparation afin de retrouver un téléphone parfaitement fonctionnel à moindre coût !
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Nappe déchirée
- Impossible de monter ou baisser le son
Comment remplacer nappe power & volume pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer la nappe power et volume Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.
Toujours avec la spatule, déverrouillez le connecteur de la nappe power et volume.Puis sortez-la délicatement avec la pointe de la spatule.
Décollez ensuite la nappe le long du châssis.
La nappe power et volume Wiko View Max est extraite.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer aisément.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
