Wiko View Max
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko View Max
Votre Wiko est devenu muet ? Impossible de regarder une vidéo avec le son qui grésille ? Vous ne l'entendez plus sonner ? Le son se coupe sans arrêt ? Pourtant tout fonctionne en appel classique ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Wiko View Max qui est en cause. Il s'agit du haut-parleur principal qui gère tout le son du téléphone hors appels. Mais SOSav est là pour vous aider dans cette mésaventure. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment le changer et redonner du son à votre mobile. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Wiko.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko !
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
Haut-parleur externe (Officiel) - Wiko View Max 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entoruées en vert. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le bloc cache comprenant le haut-parleur.
Le bloc haut-parleur est déposé.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe Wiko View Max est déposé.En cas de problème de son, changez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
