Wiko View Max
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Wiko View Max
Temps : 5 min
Après une mauvaise chute, votre coque arrière Wiko View Max ne tient plus en place et laisse les composants internes exposés aux aléas du quotidien ? Des accidents peuvent rapidement arriver et causer des dommages plus importants... Les résidus peuvent s'infiltrer... Bref, cela peut engendrer des complications, outre le problème esthétique évident d'une coque arrière Wiko View Max cassée. Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment la remplacer. En quelques minutes seulement, vous pourrez changer cette coque cassée afin de retrouver un téléphone comme neuf.
Comme avant chaque réparation téléphone, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko View Max.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière perdue
Comment remplacer coque arrière pour Wiko View Max - Guide images
Avant de remplacer sa coque arrière Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière Wiko View Max est déposée.Vous savez maintenant comment faire pour la remplacer en cas de coque cassée.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
