Wiko View Max
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Wiko View Max
Temps : 10 min
Lors d'une précédente réparation Wiko, le châssis s'est tordu ? Il est cassé et ne protège plus la carte mère ? Il est déformé et vous avez peur que cela engendre des problèmes par la suite ? N'attendez plus pour passer à l'action grâce à ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer ce châssis interne Wiko View Max vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko View Max !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis interne pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer son châssis interne Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne Wiko View Max est démonté.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
