Wiko View Max
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Wiko View Max
Temps : 10 min
La sécurité de votre Wiko View Max n'est plus optimale puisque le capteur d'empreinte est HS ? Impossible de déverrouiller votre téléphone avec votre doigt ? Le capteur est cassé ou ne fonctionne plus ? Comptez sur les experts SOSav afin de vous aider à le changer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner dans votre réparation capteur d'empreinte Wiko View Max afin de faire l'économie d'un passage par le SAV ou le rachat d'un nouvel appareil !
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko View Max.
- Empreinte non reconnue
- Impossible de déverrouiller le Wiko avec l'empreinte
- Impossible de configurer une empreinte
- Capteur d'empreinte HS
Capteur empreinte (Officiel) - Wiko View Max 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer son capteur d'empreinte Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.Décollez ensuite l'adhésif jaune qui recouvre le connecteur du capteur d'empreinte.
Puis débranchez le capteur d'empreinte afin de l'extaire.
Le capteur d'empreinte Wiko View Max est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
