Wiko View Max
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko View Max
Temps : 2 min
Vous ne parvenez plus à prendre de selfies ? Votre caméra avant Wiko View Max ne fonctionne plus et refuse de prendre des photos ? Un message d'erreur apparaît quand vous accéder à l'appli photo ou l'image reste noire alors que tout va normalement en mode photo classique ? C'est parce que les deux caméras sont indépendantes ! Mais SOSav vous explique comment changer cette caméra avant Wiko défaillante afin de pouvoir retrouver un mobile comme neuf. Il vous suffit de suivre les conseils de nos techniciens à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour savoir comment opérer et redonner vie à votre Wiko.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans la réparation Wiko View Max ! Simple précaution valable pour chaque réparation téléphone ;)
- Selfies flous
- Image noire
Caméra avant (Officielle) - Wiko View Max 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer sa caméra avant Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.Décollez ensuite l'adhésif jaune qui recouvre les connecteurs.
Gardez la spatule en main pour débrancher le connecteur de la caméra avant.Profitez-en pour décoller le petit adhésif gris qui retient la caméra à la carte mère.
Délogez la caméra puis sortez-la délicatement avec la pince.
La caméra avant Wiko View Max est sortie.Changez-la en suivant ce tuto gratuit si besoin !
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
