Wiko View Max
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko View Max
Temps : 10 min
Votre caméra arrière Wiko View Max refuse de prendre des photos ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? La mise au point est floue ? L'image reste noire ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli alors que tout fonctionne normalement quand vous basculez en mode selfie ? Bref, vous ne pouvez plus immortaliser vos souvenirs et vous avez raison de penser à SOSav pour vous aider. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner dans la démarche. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que la réparation Wiko est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko View Max.
- Photos floues
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Wiko View Max 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer sa caméra arrière Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la caméra arrière.Puis sortez-la délicatement.
La caméra arrière Wiko View Max est sortie.En cas de photos floues, vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
