Wiko View Max
Câble d'inteconnexion
Guide de réparation : Câble d'inteconnexion Wiko View Max
Vous ne captez plus le réseau avec votre Wiko View Max ? Vous ne pouvez plus passer d'appels ni recevoir des SMS alors que votre opérateur n'a pas de soucis dans votre secteur ? Idem pour profiter de la 3G et 4G indisponible... Impossible de se connecter au réseau WiFi pourtant fonctionnel ? Votre câble d'interconnexion Wiko View Max est sûrement en cause ! Et cela tombe bien car les experts SOSav sont là pour vous aider à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation. Tout est détaillé afin de vous permettre de remettre à neuf votre mobile.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
- Mauvaise réception GSM
- Pas de WiFi
- Aucun réseau
- Pas de 3G / 4G
Comment remplacer câble d'inteconnexion pour Wiko View Max - Guide images
Avant de changer le câble d'interconnexion Wiko View Max, il faut éteindre son téléphone par mesure de sécurité évidente.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche du téléphone.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même, vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes.
Introduisez la spatule iSesamo entre le châssis et la coque arrière afin de créer une légère ouverture.Déclisez ensuite le premier côté à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez ensuite à déclipser tout le pourtour de la coque.Il ne vous reste plus qu'à séparer la coque !
La coque arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller l'adhésif qui recouvre la nappe du capteur d'empreinte.Ceci pour ne pas gêner le retrait du châssis !Puis dévissez les 6 vis cruciformes entourées en vert. (Photo 3)
Vous pouvez déclipser et extraire le châssis interne avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est démonté.
Avant toute chose, débranchez la batterie afin d'éviter les éventuels risques de courts-circuits lors de la suite de la réparation Wiko.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entoruées en vert. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le bloc cache comprenant le haut-parleur.
Le bloc haut-parleur est déposé.
Débranchez le câble d'interconnexion.
Débranchez ensuite la nappe power et volume...... Et sortez-la délicatement de son connecteur à l'aide de la pointe de la spatule.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entoruées en vert.
Continuez en déconnectant la nappe de l'écran...... Et celle de la nappe liaison connecteur de charge.
Servez-vous toujours de la spatule pour faire levier et sortir délicatement la carte mère.
La carte mère est déposée.Retournez-la fin de pouvoir débrancher l'autre côté du câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion Wiko View Max est démonté.En cas de problèmes de réception réseau, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer.
Pour remonter votre Wiko View Max suivez ce guide en sens inverse.
