Wiko View Go
Nappe power & volume
Guide de réparation : Nappe power & volume Wiko View Go
Votre bouton volume ne répond plus ? Impossible de monter ou baisser le son ou d'allumer votre téléphone car le bouton power ne fonctionne plus ? Le souci vient plutôt de la nappe power et volume Wiko View Go qui gère l'activation du bouton. De même, si cette nappe a été endommagée lors d'une précédente réparation, elle pourrait ne plus fonctionner correctement. Mais pas de panique car les techniciens de SOSav sont là pour vous aider grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque geste est expliqué afin de vous prouver que réparer son Wiko est possible et économique !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
- Nappe déchirée
- Bouton volume qui ne fonctionne pas
- Bouton power qui ne répond pas
Comment remplacer nappe power & volume pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre nappe power et volume Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter puis sortir délicatement la nappe power et volume de son connecteur.
Aidez-vous de la iSesamo pour séparer et sortir doucement la nappe du châssis.
La nappe power et volume Wiko View Go est déposée.En cas de dysfonctionnements des boutons, remplacez cette nappe grâce ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
