Wiko View Go
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Wiko View Go
Les problèmes de charge persistent malgré le changement du connecteur de charge ? Votre nappe connecteur de charge Wiko View Go a été endommagée lors d'une précédente réparation téléphone ? Les experts SOSav sont là pour vous aider ! Nous vous expliquons comment changer cette nappe connecteur de charge défaillante dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous prouver que la réparation Wiko n'est pas si difficile. Vous pourrez redonner une seconde vie à votre téléphone à moindre frais.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Problèmes de charge
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Wiko View Go - Guide images
Avant de remplacer votre nappe connecteur de charge Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Répétez l'opération afin d'extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est déposé.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe côté connecteur de charge puis côté carte mère.
Décollez ensuite l'étiquette Wiko qui recouvre la nappe de liaison.
Il ne vous reste plus qu'à décoller doucement la nappe de liaison du connecteur de charge, toujours avec la fidèle spatule en nylon.
La nappe de liaison connecteur de charge Wiko View Go est sortie.Remplacez-la par une nappe neuve si besoin grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
