Wiko View Go
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko View Go
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels ? Le son est très faible et la voix paraît lointaine alors que le son est au maximum ? Pourtant le son est normal quand vous regardez une vidéo... C'est parce que le souci vient de votre haut-parleur interne Wiko View Go et les experts de SOSav sont là pour vous aider à le remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre pour retrouver du son lors des appels.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Wiko.
- Pas de son lors des appels
- Son très faible
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur interne Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller et sortir délicatement la nappe connecteur de charge.Attention, les nappes sont fragiles !
Débranchez ensuite la nappe de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la nappe power et volume.Là aussi, glissez doucement la nappe hors du connecteur.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis sortez et basculez à 180° la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au téléphone par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
La carte mère est séparée et partiellement démontée.
Chauffez 20 à 30 secondes le haut de la face avant, afin de faciliter le retrait du haut-parleur interne.Puis délogez doucement le haut-parleur à l'aide du tournevis plat.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici.
Le haut-parleur interne Wiko View Go est démonté.En cas de problème de son en appel, changez-le en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
