Wiko View Go
Connecteur de charge / vibreur
Guide de réparation : Connecteur de charge / vibreur Wiko View Go
Vous rencontrez des difficultés à recharger votre Wiko View Go ? Il n'est plus détecté par votre ordinateur ? Malgré l'essai de plusieurs chargeurs Wiko, il n'est reconnaît aucun ? Pas de panique, SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Ici, la panne vient du connecteur de charge Wiko View Go. C'est là où vous branchez votre chargeur Wiko et c'est lui qui transmet l'énergie reçue à la batterie. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge défaillant. Ce guide comprend aussi la manoeuvre pour remplacer un vibreur HS. Si les vibrations ne se font plus sentir à réception des notifications, vous saurez comment le remplacer.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde de toutes vos données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation Wiko.
- Problème de charge
- Wiko qui ne détecte pas la charge
- Wiko non reconnu par le PC
- Faible vibration
- Vibreur HS
Vibreur (Officiel) - Wiko View Go 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge / vibreur pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge ou vibreur Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1).Sortez ensuite le haut-parleur externe grâce à la spatule iSesamo.
Débranchez le câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.Puis décalez le vibreur avec un tournevis plat.Attention, le vibreur est attaché au connecteur de charge !
Dévérrouillez ensuite la nappe du connecteur de charge avec la spatule en nylon.Puis retirez le cache plastique recouvrant le port micrUSB.
Le cache plastique est déposé.
Soulevez et sortez délicatement l'ensemble du connecteur de charge grâce à la iSesamo.
L'ensemble vibreur et connecteur de chage Wiko View Go est déposé.En cas de problèmes de charge ou de vibrations, suivez ce guide gratuit afin de retrouver un téléphone fonctionnel !
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
