Wiko View Go
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko View Go
Votre carte mère Wiko View Go est HS et vous souhaitez la remplacer avec une carte mère reconditionnée ? Votre téléphone a pris l'eau et vous souhaitez le désoxyder pour tenter de le réanimer ? De graves problèmes persistent après changement de composants et vous désirez vous lancer dans la micro-soudure sur carte mère ? Les experts de SOSav vous expliquent comment démonter votre carte mère Wiko View Go dans ce guide de réparation illustré et commenté qui retrace toutes les manipulations à faire.
Attention, toutes les données non sauvegardées seront perdues après changement de la carte mère. Dans la mesure du possible, faites une sauvegarde auparavant.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre carte mère Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller et sortir délicatement la nappe connecteur de charge.Attention, les nappes sont fragiles !
Débranchez ensuite la nappe de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la nappe power et volume.Là aussi, glissez doucement la nappe hors du connecteur.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis sortez et basculez à 180° la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au téléphone par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
La carte mère est séparée et partiellement démontée.
A présent, vous pouvez accéder à la nappe de la caméra arrière afin de la débrancher et l'extraire.
La caméra arrière est extraite.
Pour terminer, déconnectez la nappe de la caméra avant et séparez-la de la carte mère.
La carte mère Wiko View Go est maintenant totalement démontée.Changez-la par une carte mère reconditionnée ou nettoyez-la si besoin grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
