Wiko View Go
Capteur proximité & luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Wiko View Go
L'écran de votre Wiko View Go ne se verrouille plus lors des appels et le frottement de votre joue déclenche des applications par mégarde ? Ou l'écran reste noir même après avoir raccroché et vous devez redémarrer votre téléphone ? La luminosité de l'écran ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de la lumière ambiante ? Le souci vient du capteur proximité et luminosité Wiko View Go. Et vousa vez de la chance puisque les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment le remplacer vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
N'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Wiko.
- Capteur proximité et luminosité HS
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
- Ecran qui reste noir après un appel
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre capteur proximité et luminosité Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller et sortir délicatement la nappe connecteur de charge.Attention, les nappes sont fragiles !
Débranchez ensuite la nappe de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la nappe power et volume.Là aussi, glissez doucement la nappe hors du connecteur.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis sortez et basculez à 180° la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au téléphone par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
La carte mère est séparée et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger et sortir le capteur proximité et luminosité.La iSesamo est un peu large pour cette manipulation !
Le capteur proximité et luminosité Wiko View Go est démonté.En cas de soucis de luminosité et ou d'extinction de l'écran, changez-le grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
