Wiko View Go
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Wiko View Go
Impossible de prendre des selfies avec votre Wiko View Go ? Les photos sont floues ou l'image reste noire ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo alors que cela fonctionne normalement avec la caméra principale ? Votre caméra avant Wiko View Go est défaillante mais pas de panique puisque SOSav est là pour vous aider à la remplacer ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toute les manipulations. Vous pourrez de nouveau prendre des selfies et oublier les soucis !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Wiko, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Selfies flous
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
Caméra avant (Officielle) - Wiko View Go 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller la partie de l'adhésif qui retient la caméra à la carte mère.Puis déconnectez la nappe de la caméra avant.
Il ne vous reste plus qu'à extraire la caméra.
La caméra avant Wiko View Go est déposée.En cas de selfies flous, remplacez-la facilement en suivant les conseils de ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
