Wiko View Go
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Wiko View Go
Votre Wiko View Go ne parvient plus à prendre de photo ? Les clichés sont flous car la mise au point ne se fait plus ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ou l'image reste noire alors que tout fonctionne en mode selfie ? Ok, vous avez besoin d'un coup de main des experts de SOSav pour changer cette caméra arrière Wiko View Go défaillante. Nos experts vous expliquent toute la maneouvre dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pourrez de nouveau capturer tous vos souvenirs comme si de rien était.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution. Mesure valable avant chaque réparation téléphone.
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Impossible de filmer
Caméra arrière (Officielle) - Wiko View Go 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller et sortir délicatement la nappe connecteur de charge.Attention, les nappes sont fragiles !
Débranchez ensuite la nappe de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la nappe power et volume.Là aussi, glissez doucement la nappe hors du connecteur.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis sortez et basculez à 180° la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au téléphone par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
La carte mère est séparée et partiellement démontée.
A présent, vous pouvez accéder à la nappe de la caméra arrière afin de la débrancher et l'extraire.
La caméra arrière Wiko View Go est extraite.En cas de problèmes lors de la prise de photos, changez-la aisément en suivant ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
