Wiko View Go
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Wiko View Go
Temps : 40 min
Votre Wiko View Go a des difficultés à capter le réseau et votre opérateur n'a pas de soucis ? Pas de 3G ni 4G ? Le WiFi se coupe sans arrêt et vous ne comprenez pas pourquoi ? Le câble d'interconnexion s'est coupé lors d'une précédente réparation téléphone ? Pas de panique car les experts de SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillé afin de vous permettre de remettre à neuf votre téléphone.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Pas de 3G / 4G
- Mauvaise connexion WiFi
- Câble interconnexion coupé
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre câble d'interconnexion Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
La batterie Wiko View Go est extraite.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour sortir le châssis interne.
Le châssis interne est sorti.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller et sortir délicatement la nappe connecteur de charge.Attention, les nappes sont fragiles !
Débranchez ensuite la nappe de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la nappe power et volume.Là aussi, glissez doucement la nappe hors du connecteur.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis sortez et basculez à 180° la carte mère.Attention, elle est toujours reliée au téléphone par le câble d'interconnexion !
Débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.
La carte mère est séparée et partiellement démontée.
De nouveau avec la iSesamo, sortez doucement le haut-parleur externe.
Il ne vous reste plus qu'à débrancher le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Enfin, sortez-le tout le long du châssis écran.
Le câble d'interconnexion Wiko View Go est sorti.En cas problème de réception réseau, remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
