Wiko View Go
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko View Go
Temps : 5 min
Votre batterie Wiko View Go montre des signes de fatigue ? Elle refuse de se charger ? L'autonomie ne permet plus d'utiliser votre téléphone jusqu'au soir ? La batterie est gonflée ou surchauffe ? Il s'agit du principal composant d'usure sur un smartphone mais vous êtes au bon endroit pour rectifier le tir !
Chez SOSav, nous vous prouvons que changer sa batterie Wiko View Go est possible afin de prolonger la durée de vie de votre mobile. Nous partageons tout notre savoir-faire en réparation téléphone dans ce tuto entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de détailler au mieux la manipulation à réaliser. Vous saurez ainsi comment remplacer la batterie Wiko View Go vous-même.
Pourquoi changer ma batterie Wiko View Go moi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Vous économisez l'achat d'un nouveau téléphone ou l'intervention d'un professionnel puisque vous savez désormais que réparer son Wiko n'est pas si compliqué. Mais c'est une démarche écologique aussi dans la mesure où vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel ! Un réflexe que vous pouvez désormais appliqué à tous les appareils de votre quotidien pour limiter votre impact CO2 et les e-déchets. En cas de question concernant votre changement de batterie Wiko View Go, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique.
Avant de vous lancer dans votre réparation Wiko, nous vous encourageons à faire une sauvegarde de toutes vos données par sécurité.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
Batterie (Officielle) - Wiko View Go 27.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Wiko View Go - Guide images
Avant de changer votre batterie Wiko View Go, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon entre la coque et l'écran afin de déclipser le coin supérieur.Vous pouvez ensuite séparer la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Soulevez doucement la batterie grâce à la spatule en nylon afin de l'extraire.
Votre batterie Wiko View Go est extraite.En cas de problème d'autonomie, changez-la facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Wiko View Go suivez ce guide en sens inverse.
