Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko Upulse Lite
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Wiko Upulse Lite ? Le son se coupe sans arrêt ou la voix de vos interlocuteurs paraît très lointaine ? Pourtant, le son des vidéos ou de la sonnerie s'entend parfaitement... C'est parce que votre mobile possède deux haut-parleurs distincts ! Dans votre cas, c'est votre haut-parleurs interne Wiko Upulse Lite qui est défaillant. Il se situe en haut de l'appareil afin de délivrer le son au creux de votre oreille quand vous téléphonez. Les experts SOSav ont donc préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à suivre afin de remplacer ce haut-parleur défaillant et redonner de la voix à votre Wiko !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Wiko.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko Upulse Lite - Guide images
Avant de changer son haut-parleur interne Wiko Upulse Lite, il est recommandé d'éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez la spatule en nylon dans la petite encoche sur le rebord bas, afin de créer une ouverture entre la coque et le Wiko.Vous pouvez déclipser tout le bas de la coque et la retirer.
La coque est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis déclipsez le châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le châssis est déposé.
Retirez la plaque de protection de la batterie.
Toujours avec la spatule, débranchez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation Wiko.
Déverrouillez nappe de l'écran et repoussez-la pour ne pas gêner la suite des opérations.
Avec la spatule en nylon, ouvrez le connecteur de la nappe caméra avant afini de pouvoir l'extraire sans dommage.
La caméra avant est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter et sortir la nappe de liaison connecteur de charge.
Puis faites de même pour la seconde nappe de l'écran.Attention car les nappes sont fragiles !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1)Puis basculez la carte mère à 180°.Attention, elle est toujours attachée par le câble d'iinterconnexion !
Pour la libérer, débranchez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.La carte mère est extraite et partiellement démontée.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face opposée au haut-parleur interne afin de ramollir la colle qui le maintient.Vous n'avez plus qu'à déloger le haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur interne Wiko Upulse Lite est démonté.En cas de problème de son en appel, changez-le facilement grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Wiko Upulse Lite suivez ce guide en sens inverse.
