Wiko U Feel 4G
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko U Feel 4G
Votre Wiko U Feel 4G est devenu muet ? Le son grésille lorsque vous regardez une vidéo ? Vous n'entendez plus sonner votre téléphone ? Bref, l'absence de son vous perturbe et vous souhaitez remplacer votre haut-parleur externe U Feel 4G pour retrouver un smartphone comme neuf ? Comptez sur SOSav pour vous apporter toute l'aide nécessaire à travers ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser afin de remplacer le haut-parleur défectueux vous-même à moindre frais. Car effectivement, vous l'aurez compris, réparer son Wiko soi-même est à la portée de tous et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Haut-parleur externe non fonctionnel
- Haut-parleur externe qui fonctionne par intermittence
- Pas de sonnerie
- Mode mains libres non fonctionnel
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko U Feel 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre Wiko U Feel 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD de votre Wiko U Feel 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.
Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.
Dévissez les 10 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le bord inférieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel 4G est désormais démonté.
Décollez le haut-parleur externe à l’aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Wiko U Feel 4G est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez le haut-parleur par un neuf.
Pour remonter votre Wiko U Feel 4G suivez ce guide en sens inverse.
