Wiko U Feel 4G
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Wiko U Feel 4G
Temps : 40 min
Vous pensez que votre carte mère Wiko U Feel 4G est HS ou en fin de vie ? Votre smartphone ne démarre plus ou présente de nombreux dysfonctionnements malgré le changement des plusieurs composants censés régler la situation ? Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer la carte mère par une autre récupérée sur un autre U Fee 4G par exemple. Ou pour votre simple curiosité de bricoleur, vous trouverez toutes les étapes à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté.
- Carte mère non fonctionnelle
- Pas d'allumage du téléphone
- Problèmes réseau importants
- Plantages à répétition
Comment remplacer carte mère pour Wiko U Feel 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre Wiko U Feel 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD de votre Wiko U Feel 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.
Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.
Dévissez les 10 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le bord inférieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel 4G est désormais démonté.
Déverrouillez le connecteur de l'écran tactile et sortez la nappe du connecteur à l'aide de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite le connecteur de la nappe écran LCD et procédez à son retrait, toujours avec la spatule en nylon.
Puis, déverrouillez le connecteur de la nappe caméra avant.Retirez ensuite la nappe du connecteur avec la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge côté carte mère et déverrouillez le connecteur de la nappe boutons volume et power à l'aide de la spatule en nylon.
Sortez la nappe de liaison des boutons power et volume à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère à l'aide du cruciforme.
Déclipsez la carte mère à l'aide de la spatule en nylon en faisant très délicatement levier sur la partie supérieure droite.Saisissez et retournez la carte mère de 90°.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez et retirez ensuite la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter et retirer la caméra arrière.
La carte mère Wiko U Feel 4G est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel 4G suivez ce guide en sens inverse.
