Wiko U Feel 4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Wiko U Feel 4G
La faible autonomie de votre Wiko U Feel 4G vous amène à une évidence : vous devez remplacer votre batterie ! De même si elle surchauffe ou qu'elle refuse de charger. Mais, vient alors une autre question, comment changer sa batterie U Feel 4G soi-même et sans se ruiner ? Une seule réponse : SOSav ! Nos experts vous expliquent toutes les manoeuvres à suivre dans ce guide de réparation détaillé. Vous trouverez ainsi toutes les étapes illustrées et et commentées pour pouvoir remplacer votre batterie U Feel 4G en quelques minutes seulement. En effet, réparer son WIko et en particulier, changer sa batterie est très simple et revient deux à trois fois moins cher que de passer par un pro, alors qu'attendez-vous ?
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Wiko U Feel 4G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre Wiko U Feel 4G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière Wiko U Feel 4G est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD grâce à la spatule en nylon.
La carte MicroSD de votre Wiko U Feel 4G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour repousser vers la gauche l'élément de verrouillage de la carte SIM et soulevez-le d'environ 90°.
Saisissez la carte SIM et procédez à son retrait.
Dévissez les 10 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le bord inférieur droit de l'étiquette arrière grâce à la spatule en nylon.Décollez l’étiquette batterie manuellement et retirez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le châssis externe sur sa partie supérieure droite, puis son côté gauche.
Répétez l'opération du côté droit et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Wiko U Feel 4G est désormais démonté.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule pour décoller l'adhésif de maintien de la batterie pour le saisir ensuite et le tirer.Veillez à ne surtout pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Wiko U Feel 4G est désormais démontée.En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Wiko U Feel 4G suivez ce guide en sens inverse.
