Wiko U Feel Prime
Nappe bouton power et volume
Guide de réparation : Nappe bouton power et volume Wiko U Feel Prime
Vous avez des difficultés à allumer ou éteindre votre Wiko U Feel Prime car le bouton power ne répond plus ? Il ne clique plus ou reste appuyé, faisant redémarrer votre Wiko de façon intempestive ? Idem avec le bouton volume qui ne fonctionne qu'une fois sur deux ? Impossible de gérer le son à votre guise ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe power & volume U Feel Prime qui vous donne du fil à retordre ! En quelques étapes, vous apprendrez que réparer son Wiko n'est pas si compliqué ! Et vous ferez d'importantes économies par la même occasion en réparant vous-même votre smartphone au lieu de passer par un pro.
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de procéder à votre réparation Wiko.
- Allumage impossible
- Boutons de volume coincés
- Réglage du volume difficile
- Appui non souhaité sur les boutons volume ou power
Comment remplacer nappe bouton power et volume pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe bouton power et volume de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la nappe bouton power / volume toujours grâce à la spatule en nylon.Sortez la nappe du connecteur avec la pointe de la spatule.
Décollez délicatement la nappe en glissant la spatule iSesamo entre la nappe bouton power / volume et le châssis.Procédez à son retrait.
La nappe bouton power et volume Wiko U Feel Prime est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
