Wiko U Feel Prime
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Wiko U Feel Prime
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels passés avec votre Wiko U Feel Prime ? Le son grésille et gâche toutes vos conversations ? Le son se coupe en plein appel ou grésille de façon désagréable ? Bref, vous ne pouvez plus téléphoner correctement sans être obligé d'utiliser un kit mains libres ou de passer par le mode haut-parleur... Mais SOSav est là pour vous permettre d'utiliser la fonction première de votre Wiko : pouvoir téléphoner !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment remplacer ce haut-parleur interne Wiko U Feel Prime vous-même. Il se trouve en haut du Wiko, au niveau de l'oreille pour délivrer la voix de vos correspondants. En suivant ce tuto, vous pourrez de nouveau retrouver toutes les fonctionnalités de votre mobile.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Wiko, par précaution.
- Haut-parleur interne non fonctionnel
- Grésillements en appel
- Fonctionnement par intermittence
- Pas de son en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez le plastique supérieur et retirez-le avec la pince.
Décollez ensuite l'adhésif gris de la caméra avant avec la pince.
Décollez également l'adhésif de maintien du connecteur caméra avant avec la spatule en nylon.
Déverrouillez le connecteur de la caméra avant toujours avec la spatule en nylon.Saisissez et retirez la caméra avec la pince.
La caméra avant de votre Wiko U Feel prime est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge ainsi que l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Déverrouillez ensuite les connecteurs des nappes bouton power/volume puis la nappe de l'écran tactile.
Grâce à la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Répétez l'opération pour la nappe des boutons power et volume.
Dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90 degrés.
Déconnectez le câble d'interconnexion à l'aide de la spatule en nylon.Procédez au retrait de la carte mère.
Utilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le haut-parleur interne.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Wiko U Feel Prime est désormais démonté.En cas de problème de son en appel, remplacez le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
