Wiko U Feel Prime
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Wiko U Feel Prime
Votre Wiko U Feel Prime est plongé dans le silence et vous empêche d'écouter vos playlists ou de regarder vos vidéos avec le son ? Le son grésille ou bourdonne, devant par conséquent très désagréable ? Ou le son se coupe par intermittence voire devient totalement muet ? Bref, vous n'entendez même plus votre Wiko sonner et vous passez à côté de nombreux appels... Vous n'arrivez même plus à téléphoner en mode haut-parleur ! Il est grand temps d'opter pour la solution SOSav !
Nos techniciens vous expliquent comment remédier à ce souci grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. A travers des étapes détaillées, vous saurez comment remplacer ce haut-parleur externe Wiko U Feel Prime défaillant pour redonner de la voix à votre smartphone. En quelques minutes de votre temps, vous oublierez tous les soucis rencontrés jusqu'à présent. Vous apprendrez ainsi que la réparation Wiko est accessible à tous et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation Wiko, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Haut-parleur externe non fonctionnel
- Haut-parleur externe qui fonctionne par intermittence
- Pas de sonnerie
- Mode mains libres non fonctionnel
Haut-parleur externe (Officiel) - U Feel Prime 5.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Wiko U Feel Prime est désormais démontée.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et retirez-la.
Déconnectez ensuite la batterie avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Reprenez la spatule iSesamo pour faire levier sur le haut-parleur externe afin de le déclipser.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Wiko U Feel Prime est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
