Wiko U Feel Prime
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Wiko U Feel Prime
Temps : 10 min
Vous emmenez votre Wiko U Feel Prime partout avec vous et sa coque est toute rayée ? Elle s'est même fissurée après une chute ? Elle ne tient plus correctement en place après tout ce temps passé à vos côtés ? Outre le problème esthétique évident, les composants internes ne sont plus protégés des aléas du quotidien ! La coque évite l'infiltration de résidus mais aussi d'amortir les coups. C'est pour cela que les experts de SOSav vous expliquent comment changer cette coque arrière U Feel Prime dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez que réparer son Wiko est à la portée de tous et que cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière abîmée
- Coque arrière manquante / perdue
Coque arrière Or (Officielle) - Wiko U Feel Prime 33.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Wiko U Feel Prime - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque arrière de votre Wiko U Feel Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Wiko U Feel Prime est maintenant retiré.
Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie droite.
Déclipsez ensuite la partie gauche et droite de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière et procédez à son retrait.
La coque arrière Wiko U Feel Prime est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Wiko U Feel Prime suivez ce guide en sens inverse.
